Chauffe eau ne chauffe plus penant HC de l'A.M.
chrisbus
8 mars 2011 à 20:24
dan57100 Messages postés 54 Date d'inscription mercredi 16 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 28 mai 2011 - 3 avril 2011 à 15:50
- Chauffe eau ne chauffe plus penant HC de l'A.M.
- Resistance chauffe eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Senseo ne chauffe plus ✓ - Forum Electroménager
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Branchement horloge chauffe eau - Forum Electricité
serge.boem@hotmail.fr
jeudi 10 février 2011
11 juin 2011
69
8 mars 2011 à 20:39
8 mars 2011 à 20:39
Bonsoir! Avant toute intervention assurez-vous que le contacteur "heures creuses" fonctionne et que l'électricité arrive bien au chauffe-eau pendant ces heures là si ce n'est pas le cas voyez un électricien, qui pourra vous faire un diagnostic de fonctionnement du relais
bon courage
bon courage
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
426
8 mars 2011 à 21:50
8 mars 2011 à 21:50
Vous dites qu'erdf a changé votre compteur. Est-ce pour les mêmes raisons qui vous ammènent sur ce forum, ou est-ce depuis le remplacement que vous rencontrez ce problème? A mon avis, le contacteur jour/nuit n'est pas en cause, puisqu'il fonctionne entre minuit et 5h00. Deux possibilités: Ou le cumulus n'a pas assez de capacité pour vous permettre d'avoir de l'eau chaude toute la journée, malgré la chauffe entre 14h30 et 17h00, ou le top envoyé par erdf, sur votre compteur pour enclencher le contacteur, n'est pas reconnu dans sa programmation.
Vérifiez au niveau du compteur, que le contact auxiliaire (Fil d'une section de 1,5 à 2,5mm²) soit fermé pendant les heures creuses. Pour cela, à l'aide d'un multimètre en position volts alternatifs (AC), calibre 500v, positionnez la touche noire (commun) sur un neutre quelconque (fil bleu). Positionnez la touche rouge (volt) sur le contact auxiliaire du compteur. Vous devez lire 220v sur les deux bornes du contact auxiliaire du compteur, alors que pendant les heures pleines, le 220v ne se trouvera que sur une seule borne. Si vous lisez 220v en heures creuses sur les deux bornes, c'est que votre cumulus n'est pas bien dimensionné ou qu'une résistance est défectueuse. Si vous trouvez, toujours pendant les heures creuses, 220v sur une seule des deux bornes, c'est que votre abonnement, ou la programmation du compteur sont à revoir, dans ce dernier cas, contactez erdf.
Tenez-nous informés de la suite.
Bon courage.
Bon courage.
dan57100
28 mai 2011
8
bjr
vérifiez que votre plage horaire n'a pas été modifiée pa edf.
il existe des plage hc de 22h a 6h
ou hc de 14h30 a 17 et 00h00 a 5.30
vérifier que votre contacteur hc soit bien enclenché sur cette plage qui pose probleme en hc de journée.
voir aussi votre thermostat qui peut etre défectueux ou reglé pour une température d'eau trop faible.
il faut aussi tenir compte des besoins en eau chaude dans la journée et la quantité de votre chauffe eau.
