- Serpentin ballon eau chaude percé
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudière au fioul - Guide
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Pression vase d'expansion chaudière - Guide
- Baisse pression chaudière sans fuite ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Bonsoir! Selon la description que vous faites de votre chaudiere et de ses problèmes, il sagit tout "simplement" du serpentin de chauffage qui se trouve dans le ballon d'eau chaude. Ce serpentin (ou échangeur) sert, grace à l'eau du chauffage, à chauffer l'eau sanitaire contenue dans le ballon.
En fonctionnement normal, les deux circuits sont indépendants et ne communiquent pas entre eux, mais si l'échangeur est percé, ce qui parait etre le cas, l'eau sanitaire va remplir le circuit chauffage, le faisant monter en pression, et déclenchant ainsi la soupape de sécurité de votre réseau chauffage.
Donc la solution est de remplacer l'échangeur
bon courage
bon courage
