Pompe surpresseur
- Différence entre pompe et surpresseur
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Difference entre alcool a bruler et alcool menager - Guide
- Difference entre punaise verte et marron - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Difference entre vinaigre blanc et vinaigre menager - Guide
bonsoir! dans un premier temps il faut savoir s'il y a un presse étoupe autour de l'arbre, si oui serrez-le juste un peu pour étancher la fuite
s'il n'y a pas de presse étoupe c'est une bague en céramique ou graphite ou téflon et dans ce cas il est fort probable qu'il n'y ai pas de possibilité de serrage et donc il faudra changer la garniture d'étanchéité en général ce n'est pas très compliqué... Si vous êtes bricoleur, 1 heure de "galère" vous sera nécessaire (env)
Si vous faites le démontage, assurez-vous aussi que l'arbre de pompe ne soit pas usé !
bon courage
bon courage
