- Pose placo parallèle ou perpendiculaire
- Pose fourrure placo - Meilleures réponses
- Ba13 plafond - Meilleures réponses
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
- Comment découper du placo déjà pose - Forum Bricolage / outillage
- Renforcer placo déjà pose - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment faire une ouverture dans un mur en placo ? - Forum Maçonnerie
- Chape avant ou après placo ✓ - Forum Construction et rénovation
Tu as de l'argent a perdre,pourquoi pas en 10mm ?
Penses a mettre une isolation avant de mette le placo (bruit de pas du plancher supérieur)
Pense a ne pas descendre en dessous de 2.5 m de hauteur.
Pour savoir ce qu'il te faut ,tu dois donner la cote exacte entre tes solives et ton sol et la côte finie
fixe 1 planche avc desvis a l interieur de chaque chevron d 1 coté de la piece et aussi de l opposé a nivau et tend 1 fils de part et d autre des deux coté afin de les mettres toute au même niveau puis sur le champs des planches tu vis des lattes de 2,5 /4,00 cm tout les 40cm pour fixé tes plaques salut et courage ( il faut prendre le nivau au c 4 con pour demarré
