- Réfrigérateur combi (Plus de froid dans la partie normale)
- Température réfrigérateur - Guide
- Partie la plus froide du frigo - Guide
- Punaise normale - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Tache de sang pas partie au lavage - Guide
je pense que le remplacement du relais est préconisé voici une adresse internet pour cela:
http://www.cyberpieces.com/
sa réputation sur les forums n'est plus a faire ,je n'y ai aucune action!!!
mais important laissez le compresseur au repos car il risque de vaporiser de l'huile (trop chaud) et contaminer le gaz et la, seul un frigoriste serait a même de le remettre en état mais couteux
cordialement
richard
Merci Richard,
Je suis aller un peu plus loin dans mes investigations, et un
dépanneur de champigny m'a permi d'avancer un peu plus (très sympa et conseil gratuits).
j'ai donc appris que sur mon refrigerarteur combi sholtes 3248NFDL, depuis fin 1999, la marque a fait une modification et ne monte plus de compresseur italien (necchi) mais bien deux DanFoss Allemands (Jugés plus fiables).
De plus, le gaz utilisé R134a semble avoir ete remplacé par du R600 récement car trop sec (pas assez 'lubrifiant'). Donc ce n'est pas la peine non plus que j'y consacre trop de temps et trop d'argent.
Mon dépanneur de champigny, m'a indiqué un test supplémentaire à faire:
Une fois le frigo au repos (une nuit), on le redémarre en le mettant à fond:
- Si il s'arrête rapidement de faire du froid: le compresseur peine.
- Sinon, c'est le klixon ou le relay
Résultat: Il retourne parfaitement pour le moment, et le relay ne refait plus ce fameux bruit (pour le moment).
=> Conclusion: le relay étant 'clipsable', je vais essayer de le changer.
merci beaucoup pour l'adresse du site.
J'ai aussi trouvé des pièces chez www.adepem.com (Boutique gare du nord)
Bien cordialement,
Xavier.
