- Combi réfrigerateur-congélateur SIEMENS KG36V04 BIZARRE
- Température réfrigérateur - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Congelateur - Guide
6 réponses
il y a un seul bloc cylindrique au bas de l'ensemble; il ronronne .
Nous sommes maintenant à plus de 4h du nettoyage décrit plus haut et il semblerait que la température du réfrigérateur baisse. Mais cela n'est pas flagrant.
Si il a un seul compresseur et il tourne sans arret, soit le cicuit de freon est bouche soit le compresseur ne pousse plus, ou plus assez de freon
pour cela il est sage de faire venir un dépanneur pour diagnostiqué le probleme environ 5 mn A+
bonjour,
deux jours aprés les interventions décrites plus haut,ce frigo pose toujours des problémes; il semblerait en réalité que ce soit tout le sytéme de refroidissement qui ne fonctionne pas bien car j'ai constaté que le congélateur montait aussi en température.
Du coup, je pense que ces disfonctionnements pourraient avoir d'autres causes:
Problémes de thermostat.
Problémes de sonde thermique.
je te remercie de tes idées et/ou solutions.
J'ai l'impression que ton appareil a un serieux probleme
circuit freon et ça pour le savoir il faut faire venir un specialiste il n'y a pas d'autre choix pour dianostiqué ton probleme pas facile comme ça te dire ce qu'il a......
bonjour,
regardez si vous n'êtes pas dans ce cas de figure que j'ai traité:
http://www.savoirtoutfaire.com/forum/ftopic4543.php
cordialement
richard
