- Pourquoi de l'eau coule quand la pompe se met en marche ?
- Chasse d'eau qui coule - Guide
- Eau de javel - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Chasse d'eau qui coule apres remplissage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Chasse d'eau qui coule pendant remplissage - Forum Maison
Avant tout rechercher ou peut b aller ce tuyau. et le remettre en place n'hesiter à le fixer avec de la colle type bostik ou colle pour appareils electromenager. ensuite s'assurer que la cuve est vide et mettre directement un progrmme vidange. si les plombs saute ce la veut dire que votre pompe de vidange est peut etre en court circuit . enlever les fils au aux bornes de la pompe vidange, verifiez alors à l'ohmetre saresistance si elle donne une dizaine ou vingtaine c'est ok c'etait donc les deux fils qui etaient . si vous avez zero a l'ohmetre . changer de pompe. verifier quand meme votre pompe ne soit pas bloqué si non c'est pareil que si elle était en court circuit.
