- Pq mon lave-linge ne lave pas en cycle lainage mais essore ?
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Cycle fraicheur seche linge - Guide
- Fuite lave linge - Guide
7 réponses
bonsoir,
pour le lainage l'action du tambour est dite pendulaire, donc de très faibles rotations, attention a cela,
ce système est calculé pour éviter un étirage des fibres, l'essorage n'a pas contrairement a des idées reçues cet inconvénient, (il plaque le linge aux parois du tambour, mais ne l'étire pas) des rotations en eau ont effectivement un tel inconvénient,
ne vous faites pas piéger par une apparence
cordialement
richard
Tout d'abord, merci pour votre réponse mais en fait, le tambour ne tourne pas du tout, il reste tout à fait immobile ! Ce n'est pas un appareil neuf, ce qui nous a permis de nous apercevoir du dysfonctionnement.
re,
bizarre cette histoire si lié a un prog mécanique je n'en voie qu'une cause (sous réserve) cames lentes hs, cela serait de fait prog hs, mais je suis réservé
cordialement
richard
re,
tout se répare (en l'occurence remplacement du prog, mais l'ennui est d'être sur du coup, or je ne suis pas affirmatif a 100% , et cela coûte cher et non repris en cas d'erreur)
richard
bonjour, controle aussi tes charbons moteur visibles sur le cote G de l'appareil apres demontage du panneau.est-ce que la courroie est toujours en place (visible cette fois sur le cote D de l'appareil).Enfin,entends-tu des" declics" se produire sur la carte electronique cote G de la machine.Bon courage...
