- Peut-on régler les fours à gaz ?
- Comment regler un frigo - Guide
- Fours électriques - Guide
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Gaz electrique - Guide
- Flamme orange gaz - Forum Electroménager
bonjour,
simplement remplacer aussi son injecteur si je vous lis correctement, vous ne signalez pas ceci
cordialement
richard
bonsoir
après avoir remplacer l injecteur du four ou les deux s il y a un grill il faudra reprendre le réglage du ralenti sur la sole uniquement en général dévisser un tour dans votre cas le réglage est une vis dans un trou sur le robinet thermostatique réglage a effectuer th au minimum après un quart d heure de fonctionnement en observant la flemme a régler a la limite de l extinction
a bientôt
