- Desalumer
- Fuite lave linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
re bonjour
la machine ce rempli t elle entièrement ou est ce une fuite a l entrée d eau dans la cuve si elle ce rempli vérifier la chambre de compressions ainsi que le pressostat et le tube du pressostat
a bientôt
En fait, elle se vide par le haut au moment de la vidange,et quand on ouvre le dessus, on trouve des remontées de particules de calcaire. Bizarre!
bonsoir
votre tuyau de vidange est obstrue et l eau est refouler par le tuyau d aération en sortie de pompe plus exactement sur le corps de la pompe un démontage et un nettoyage complet de tout le circuit de vidange est nécessaire
a bientôt
perso jamis vu de lave linge qui vidange par boite a produit,je dirais meme impossible!!( ou alor je n'ais pas compris ce que vous dites)
sur certain lave linge il y a une prise d air sur la pompe de vidange qui rejoint la boite a produit pour éviter la pompe de se desalumer pendant l essorage personnellement je n ai jamais eu ce problème mais pourquoi pas je reconfirme qu un nettoyage complet du circuit de vidange résoudras le problème
a bientôt
