- Pourquoi mon lave vaisselle bloque lors du lavage ?
- Lavage lave vaisselle - Guide
- Lavage vitre - Guide
- Le sang part il au lavage - Guide
- Lave-vaisselle beko programme bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum
Pour dépanner votre LV (peut être)
1er essai si la porte n'est pas bloquée lors de l'arrêt(cela dépend du modèle) ajouter 1 l ou 1.5 l d'eau
- si après quelques instants (3 à 5 mn ) il redémarre c'est un pb de niveau d'eau
il y a dans le bas à droite une pièce en plastique transparent avec au dessus un micro contact (cette pièce ressemble à un bloc pour glacière ) avec plein d'alvéoles contenant de l'eau cette pièce est raccordé à la cuve par un tuyau diamètre 15 mm il y a sur ce tuyau un raccord en T avec un départ ou est raccordé un tuyau diamètre 8 à 10 mm qui va vers le capteur de hauteur d'eau
Le problème était : le tuyau de 15mm était complètement encrassé (de la boue de la lessive ... qui enpêchait l'information hauteur d'eau de passer .Par ce fait le niveau ne montait pas dans la pièce en plastique et l'information niveau correct n'était pas donnée au micro contact qui commande la suite du programme au programmeur pour continuer le cycle.
J'ai rencontré ce problème sur un Siemens si on ne s'en servait pas pendant plusieurs semaines.
j'espère que cela est clair
salutations
Merci pour l'astuce qui consiste à rajouter de l'eau dans la cuve, mais ce n'est pas la solution dans mon cas : le cycle de lavage ne s'arrête pas alors qu'il y a suffisament d'eau et que celle-ci est chaude...
J'ai constaté que le circuit d'eau était bouché au niveau du répartiteur, dans le compartiment servant je pense à envoyer de l'eau au bol de sel (alimenté par la voie V2 du répartiteur)...
J'ai donc besoin d'infos sur le fonctionnement du répartiteur (que je viens de déboucher entre-temps).
Merci à ceux qui connaissent le fonctionnement de ce type d'appareil, toute info concernant le shéma hydraulique m'intéresse...
