Pourquoi la vidange de mon lave-vaisselle Beko bug ?
Mary -
 Carmen -
j'ai un problème avec mon lave-vaisselle Beko;
Aujourd'hui en voulant démarrer un cycle de lavage, je mets ma pastille, choisis mon programme et lance la machine. La pompe de vidange se met en route comme à chaque début de cycle, mais elle tourne en continu, sans que rien d'autre ne se passe. Le programme reste donc bloqué à 2h34... j'ai essayé d'annuler et redémarrer le programme mais rien n'y fait. Et le lave vaisselle ne s'arrêt plus. L'eau ne charge pas.
J'ai débranché 1h pensant que cela allait peut être le "réinitialisé" mais rien.
Je n'ai pas encore essayé de démonter parce que je n'y connais pas grand chose.
Savez vous de quoi cela pourrait il provenir?
Merci d'avance pour vos réponses.
11 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91582 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 775
Désolé pour ma réponse j'ai zappé entre deux messages.Donc pas pour vous.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Si rien il faut nettoyer le détecteur de niveau d'eau. Référence machine ???
Laurelin
même chose avec un beko DFN1534S
2
jack 65
merci
Gigi
Bonjour oh la la merci beaucoup j ai fait ce que vous avez dit a 45° c est reparti merci encore
Elo.ats
Merci beaucoup pour votre solution !! Mon lave vaisselle est reparti ouf !!
