- Pourquoi mon sèche linge brandt sc30 ne chaufe plus ?
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code erreur lave linge brandt - Guide
- Symbole seche linge - Guide
12 réponses
il faudrait controler la resistance de votre seche linge pour commencer !!!
bonne chance !!!
quand vous avez la machine devant vous la résistance se trouve sur le coté droit cela ressemble a un petit radiateur ... dessus cette resistance il y a un petit fusible ... controlez le !!
bonne chance
bonjour.... me revoila avec mon sèche linge....
j'ai donc fait vérifier la résistance.... a priori, cela s'appel en fait un rotoventilateur...(j'ai galéré pour trouver la pièce, je l'ai finalement achetée sur un site électroménager)..c'est fourni avec un condensateur.....
depuis novembre que j'ai démonté, j'avoue que je ne sais plus remonter... j'ai pris des tas de photos du truc, j'ai également le schéma électrique de l'appareil (dispo si quelqu'un le veut),
Sincèrement, j'ai essayée toute seule, les puzzles même 3d, j'adore.. mais là, j'avoue que j'ai du mal a tout rebrancher... et remonter...
Un petit coup de main via msn ce serrait l'idéal... je peux même installer une web cam si c'est utile...
merci d'avance ....
la reisistance n'est pas le "motoventilateur".comme a dit la sudiste,pour commenecr il faut controler la resistance qui est sur le cote droit et les 2 tehrmostas qui sont dessus.pour cela il faut démonter l'arriere,l'avant et toutes les vis qui tiennent le panneau droit(dessous,sous le bandeau,devant et derriere)ensuite couchez le sur le caoté gauche.il vous reste 4 vis a enlever.2 de chaque coté de l'axe du roulement.et vous aurez acces a la resistance.
merci de me répondre...
ha...! je n'aurais donc pas rachetée la bonne pièce ? pourtant il a été controlé et a priori il ne fonctionne plus... mon sèche linge est en pièce, a quoi ressemble cette résistance dont vous me parlez????? c'est de qu'elle forme qu'elle taille ,???
il est possible aussi que votre motoventilateur soit aussi hs mais pour commencer il faut controler la resistance.elle se trouve sur le coté droit contre la tambour.environ 12cm de hauteur et 20 de longeur.elle a une forme rectangulaire.vous verrez des filaments en spirale.il faut controlez les thermostats qui sont a coté.comment avez vous fait pour tester le motoventilateur?
ce n'est pas moi qui l'ais testé, c'est un ami, je n'ais aucune idée de comment il a fait....tout ce que je sais c'est que pour lui il est mort...
j'espere en fait que je ne me suis pas trompée, parceque j'ai mis 100 euros la dedans
Bon... pour ce qui est de la résistance et de ses thermostat, je vois ce que c'est, mais il me faut trouver un testeur et .... savoir m'en servir.....
si mes souvenirs sont bons, la résistance se calcul en ohm....
hé bien je re quand j'aurais fait...merci de ton aide
bonjour, oui j'ai les photos, et même le chéma electrique....: les déposer ici me prendrait pas mal de temps, alors si tu peux m'aider, on se contact par mp ...
il faut que tu annule ton achat de ventillateur au plus vite, à 90% des cas si le seche linge ne chauffe pas c'est la résistance ou les petit klixon (thermostat)
BON COURAGE
http://pagesperso-orange.fr/aide-electromenager
ha !!! trop tard, 100 euros..... mais si j'en crois celui qui me l'a testé, il ne marche pas....
Bon ceci dit, je demandais de l'aide pour le remonter, je dois controler la résistance aujourd'hui, j'attendais un testeur.....
alors si quelqu'un accepte de m'aider qu'il se dénonce vraiment, parce que là........
