- Sécurité surchauffe frigo
- Dilution peinture pistolet compresseur - Guide
- Compresseur frigo chaud - Forum Electroménager
- Pourquoi le compresseur de clim s'arrête ? - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi mon frigo ne refroidit plus (compresseur chaud) ? ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
c est tout a fait normal que le compresseur s arrete de temps en temps ce qui est anormal c est qu il tourne sans arret ....
ensuite c est normal aussi qu il soit chaud et oui il y a une securité pour eviter la surchauffe
avez vous un probleme de temperature ???
oui, j'ai un pb de température. mon congélo monte jusqu'à 0° desfois et pour autant le compresseur ne tourne pas. Par contre, je suis quasiment que le thermostat fonctionne.
comment marche la sécurité pour la surchauffe du compresseur ? Est ce une sécurité thermique qu'il faut réenclencher lorsqu'elle s'actionne ou est ce une sonde qui mesure la t° et qui empêche le fonctionnement du compresseur?
merci pour vos réponse d'oeuil averti
Je pense que mon compresseur chauffe anormalement car il est vraiment bouillant.
Est cela peut être possible?
la question sur la température est importante car si ton compresseur est brulant et que la T° est élevée c'est que soit tu as un passage d'air (porte mal fermée, joint plié) soit que ton circuit est en train de se boucher (mechante panne) ou que ton compresseur ne pousse plus suffisament le fluide dans le circuit (re méchante panne)
pour faire simple un compresseur chaud c'est normal et quand il l'est, le froid doit être constaté dans l'appareil.
dernière chose, tu dis que ton congélo remonte jusqu'à 0°si c'est le cas tu peux mettre le contenu à la poubelle.
bon courage
ca c'est clair : j'ai tout a balancer mais bon il faut que je dépanne ce congélo. Le problème, c'est que le compresseur est bouillant et que je ne constate pas de froid dans le congélo.
l'autre problème, c'est que le compresseur s'arrête des fois au bout d'un moment alors que la température est élevée (0°C environ).
Comment est ce possible?
est ce que le liquide peut être bon et le compresseur défectueux?
