- Pourquoi mon refrigerateur ne fonctionne qu'en forcage ?
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Rangement refrigerateur - Guide
- Refrigerateur americain - Guide
- Raccorder réfrigérateur ✓ - Forum Plomberie
6 réponses
Bonjour , il fuadra sans doute changer la platine electronique qui commande ( elle se trouve dans la partie ou se trouve la lampe)
merci
j'ai déjà changé la platine éléctronique et il y à toujours le meme problème
merci pour votre aide
Avant de changer une platine, il faut d'abord contrôler les éléments qui lui donnent les informations, capteurs, cellules, ect, on fait souvent de bonne économie
3 cables alimentent la platine, 2 cables pour les sondes electroniques
( une sonde dans le refrigerateur et l'autre a l'arriere sur un genre de bulbe)
le troisieme cable ===>? peut etre le contact de porte
controle a l'ohm-metre des sondes electroniques
la resistance varie en fonction de la temperature
sur le calibre 20 K sur l'ohm-metre, la resistance varie de 3,78 a 6,96 sur la
sonde qui se trouve dans le refrigerateur
sur l'autre sonde la resistance varie de 1,82 a 2,21
sur le troisieme cable, 121.1 sur le calibre 200k et la porte ouverte
l' ampoule s'eteint bien lorsque le porte se ferme
je n'y comprend rien, merci pour votre aide
bonjour,
sur cette platine vous devez avoir un relais et a proximité un condo remplacez les,
vous en avez que pour quelques euros et peut remettre tout en état
cordialement
richard
