Comment changer une resistance ? [Fermé]
Posez votre question eric83 - Dernière réponse le 1 sept. 2008 à 00:27 par mlch
bonjour, pouvez vous m'indiquer la marche a suivre pour changer la resistance d'un lave vaisselle sauter LVD 11 merci
plus moins
Bonsoir , appreil debrancher , deplier à l'aode d'une pince les fixations de la resistance à coté du filtre , démonter le panneau droit , retirer les fils sur la resistance et devisser l'ecrou de 8 avec une clé pipe et apres remettre la nouvelle resistance et replier à nouveau les fixations à coté du filtre
plus moins
merci pour la reponse mais besoin de precision qu'entendez vous par aode d'une pince ? de plus la resistance est fixée sur le bas de la cuve, à la droite de l'évacuation ce lv etant encastré, faut il le sortir pour démonter le coté droit encore merci pour ces précisions
plus moins
Bonsoir , il faut enlever le lave vaisselle de son logement et puis retirer le panneau droit , déplier à l'aide d'une pince les fixations de la resistance à coté du filtre et puis devisser l'ecrou de fixation avec une clé pipe de 8
