Panne chauffage lave vaisselle whirpool
rollerdingue
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je souhaiterais savoir où ce trouve la résistance de chauffage pour réparer mon lave vaisselle 6 ème sens de chez whirpool. cet appareil affiche une erreur F3, après recherche sur le net, ceci indique une panne de résistance, après démontage, difficile pour moi de m'y retrouver, je suis novice et ne sais pas où elle se trouve.
Si quelqu'un pouvait me venir en aide ce serait sympa.
21 réponses
- 1
- 2
Suivant
C'est cette pièce
http://www.cyberpieces.com/lave-vaisselle-chauffage-whirlpool-0.htm
elle se trouve en 450.0 sur le schéma en sortie de pompe de cyclage.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADG987slashIX+ADG987.IX+ADG987IX+854298729810.htm -
bonjour,
attention a cette panne F3 elle est ultra piégeuse
voir ce tutoriel qui en détermine la cause :
https://forums.futura-sciences.com/depannage/584617-lv-whirlpool-adp6950-erreur-f3-resolu.html#post4436333
ne pas en faire la lecture peut vous coûter la peau des fesses -
Bjr, si vous ne savez déjà pas identifier une résistance faite appel a un professionnel ce sera mieux !!
Posez votre question -
C'est vrai que si c'est la résistance qui est hs, il faut savoir que pour la changer, il faut faire un programme test (quand on la change) et si jamais le programme test est mal effectué, le lv peut se déprogrammer et dans ce cas là, on est obligé de passer par un dépanneur pour reprogrammer le lv avec l'Esam (que seul les pros ont, évidemment) donc déja, faites le controle de cette résistance voir si c'est bien elle qui est en cause et ensuite voyez si vous voulez prendre le risque de la changer vous meme ou de faire appel à un professionnel ....
peut etre avez vous dans votre région des magasins qui font des devis gratuits si vous leur emmenez l'appareil ???
Bonjour stf_la sudiste,
je ne sais pas si je vais le faire moi même, mais dans l'immédiat, je me mettrais un point d'honneur si je pouvais détecter la vrai panne ensuite nous verrons. j'ai eu hier soir un conseil et un lien, de papy35, pour reconnaître cette résistance, aujourd'hui, j'avoue que ce n'est pas facile de s'y retrouver. Merci pour les conseils.
bonjour,
votre résistance est sur le corps de pompe !!!
Re, sachez quand meme (pour mémoire) que tout appareil bricolé coute deux fois plus cher en réparation car il faudra (si vous ne trouvez pas la solution) remettre en état la panne d origine plus celles que vous aurez pu générer par votre intervention .. a vous de voir?? mais c est vrai qu on apprend bcp de nos erreurs!!
Je sais déjà tout çà, je souhaite simplement comprendre certains systèmes que je ne connais pas et en apprendre les contrôles et éventuellement détecter les pannes, cela ne veut pas dire forcément réparer, mais qui sait dans un futur prochain pourquoi pas, en profitant un peu des expériences des autres. bonne nuit
re,
reprenez aussi le lien qui vous envoi sur cyberpièces qui a mis son info a jour avec en sus la disponibilité du relais ,
https://www.cyberpieces.com/49459-element-chauffant-2040-w-corps-de-pompe-whirlpool-481010518499.html#F480131000096
pour un début dans le dépannage,
vous êtes tombé sur une panne qui est un vrai piège,
sur laquelle de nombreux professionnels s'y sont cassé les dents -
re,
tout est pourtant dit dans le lien que je vous ai placé sur le post #12:
c'est celui-ci :
lisez le en totalité il n'y a pas plus explicite que cela -
re, auquel cas n'ayant pas de tension sur le connecteur qui alimente la résistance appareil raccordé au réseau ,
vous pouvez la remplacer reste a savoir pourquoi elle a claqué et a cela je n'ai pas de réponse (peut être un moussage excessif) -
Re-bonjour b richard 31 merci pour la réponse,
malgré tout le connecteur à fondu, est-ce-que la résistance peut faire fondre et ne rien endommager aux alentours. -
re,
regardez sur cyberpièces ils proposent des cosses inox haute température a placer en lieu et place du connecteur (ceci est un classique ) car je me doutais bien que le connecteur avait fondu
une recommandation attention a ne pas surdoser les produits car il est dit que cela fait caviter la pompe et fait dégager la résistance
donc tout serait lié a un souci de surdosage -
Je suis allé sur le cite de cyberpièces mais il est fermé pour amélioration.
Je vais attendre qu'il soit à nouveau opérationnelle pour programmer une commande.
Un grand merci pour la patience et les conseils fournis.
Bonne soirée à vous. -
sinon, vous allez chez votre vendeur de pièces electroménager de votre région et vous aurez cela normalement tout de suite !!!!
Bonsoir stf_la sudiste je vous remercie du conseil, je vais me renseigner dans ma région, sinon j'ai trouvé une résistance identique mais je la trouve un peu chère de ce fait je souhaiterai comparer avec d'autres cites.
Merci à vous et bonne soirée -
re,
j'ai fini par retrouver le carter ref: 480131000096 chez cyber,
mais il va falloir qu'ils revoient sérieusement la configuration du site car cela n'a pas été simple pour la retrouver ,
ils en ont semble-t-il 3 en stock:
bref voici le lien :
http://www.cyberpieces.com/chauffage/11586-elem-chauffant-pump-housing-220-230v-2811000011586.html
et voir la 3ème photo pour le carter ,
quand au relais qui n'est d'aucun intérêt pour votre cas de figure,
je ne sais pas comment il est proposé ,
il faudra sans doute prendre contact avec eux au tel -
re, ils doivent avoir un souci car ils ont remis l'ancien site en ligne,
donc vous y retrouverez tout ce qui est proposé dans le tuto de futura ,
il n'y a pas de polarité pour la connectique
prendre en sus un relais est une bonne idée ,
car si cela se trouve celui d'origine est peut être en mauvais état ,
et peut mal fonctionner aléatoirement ,
et de fait vous griller la nouvelle résistance et ce serait dommage que pour quelques euros vous vous retrouviez avec un tel souci -
re, je vais commander un relais avec la résistance c'est plus sûr.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bon week end. -
Je tiens à remercier:
stf_la sudiste, b richard 31, papy35, icare95.
J'ai attendu plusieurs lavages avant de me prononcer, c'est grâce à vous qui enrichissez ce site que je viens de réparer mon lave vaisselle.
Je vous remercie encore de vos conseils.
Une bonne journée à vous. -
merci à vous pour le retour !!!
- 1
- 2
Suivant
