- Quel est le problème avec l'allumage de mon lave-linge ?
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Fuite lave linge - Guide
votre post manque de précision ,est ce que le remplissage en eau de votre lave linge s'effectue correctement ,car si ce n'est le cas ,cela pourrai provenir de l'éléctrovanne d'arrivée d'eau qui est hs,ou d'un bouchage du filtre sur le circuit d'eau,actuellement sur les lave linge récent le cycle de lavage commence par une séquence de pesée du linge afin d'optimisé la consommation d'eau et la durée du programme ,et ensuite le remplissage s'éffectue.
dan
Merci Dan pour ta réponse voilà plus de précisions
Le remplissage s'est effectué correctement, mais après le fonctionnement de la machine est saccadé tout au long du cycle de lavage. Par exemple elle semble fonctionner correctement pendant une ou deux minutes puis s'arrête deux minutes, ou fonctionne par à coups successifs de 10 ou 20 secondes..
Au début j'ai cru à un faux contact, mais comme tous les voyants restaient en permanence au vert et que toutes l'installation électrique est OK, je n'arrive pas à comprendre d'où cela provient...
D'autre part il n'y a pas une partie du cycle de lavage qui semble plus ou moins affecté par ce problème....
En tout cas merci pour ta précision, si je peux nettoyer ou changer une pièce par moi-même je vous serais reconnaissant de me donner plus de précisions sur la marche à suivre.
Merci pour toutes vos réponses
PA1979
bonsoir
Si j'ai bien compris ,votre problème ne se produit que pendant le lavage,le premier controle qui n'est pas trop difficile à éfféctuer c'est de controler les charbons du moteur,car ci ceux ci sont trop usés le moteur aura un fonctionnement dégradé,le bruit d'interrupteur que vous entender doit provenir du module de puissance(carte éléctronique),c'est ce module qui assure la gestion du lave linge (lavage,rinçage,essorage).
A+
dan
