- Comment réparer mon lave vaisselle THOMSON AXIUM WIP ?
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Code erreur e64 lave linge thomson - Guide
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
je viens vous remercier pour vos conseils avisés.
C'était le répartiteur ou remplisseur (je ne connais pas la différence) qui était presque totalement bouché. Le pressiostat fonctionne bien, j’ai soufflé dedans et on entend bien 2 déclics.
Comme je n'arrivais pas à le déboucher, (ne sachant pas où il l'était) j'ai injecté une petite dose d'acide chlorhydrique et l'ai rincé rapidement.
Après remontage du total et quelques fuites plus tard, tout fonctionne à merveille.
Maintenant, vous allez dire que je suis exigent mais sauriez vous pourquoi l'eau sort toujours toujours très (trop) salée quelque soit le réglage de l'adoucisseur, et que le réservoir de sel se vide en quelques lavage? c'est d'ailleurs ce qui m'avait poussé à utiliser ce type de pastille de lavage pour ne plus mettre de sel dans le réservoir.
Merci d'avance pour une nouvelle bonne idée
à + et encore merci
Utilisez-vous des pastilles 3 en 1 avec pellicule qui se dégrade dans l'eau ?
Courage
Sls
Joyeux Noël
Oui, c’est ce type de pastille que j'utilise pour pallier au problème de l'eau qui sort trop salée quelque soit le réglage de l'adoucisseur.
De plus aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, après la phase de lavage, le programme s'arête et donc que depuis quelques temps je mange dans de la vaisselle qui n'est pas rincée!!!
Le compteur de temps passe de 49mn restante directement à 0. Sans doute parce que l'eau n'arrive pas. Cela le fait de façon intermittente. J'ai essayé avec le programme douceur qui dure 6 mn: 4 fois sur 5 il passe de 6mn à 0mn sans avoir rincé, il vidange, on entant ronronner mais on n'entend plus l’eau ou très peu et le programme s'arrête.
C'est ce que je craignais, la pellicule des pastilles se dégrade très mal et vient se loger où il ne faut pas, c'est à dire dans les tuyaux du pressostat.
Il va falloir démonter et nettoyer toute la partie gestion de l'eau.Le pressostat est accessible par le panneau gauche.
Courage
Sls
