- Comment ressoudre mon probleme de lave linge Far ?
- Plaque à induction far problème - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
7 réponses
bonjour.
si l'eau ne rentre pas , voir dabord le robinet les filtres du tuyau l'electrovane .
apres la chambre de compression ,et le pressostat .
pour l'eau qui chaufe de trop , 60 degres c'est pas trop il y a des programes a 90 degres , mais si vous etes sure que sa depasse la norme de votre machine , ca peut etre le thermostat a klixon ou sonde , ou relais colle sur carte electronique.
Quelles sont les fonctions qui marchent encore ( rotation moteur, changement de rotation du moteur, pompe de vidange) ?
Courage
Sls
pour le moment seul la monté en température se fait (car j'ai rempli la cuve avec un tuyau d'arossage)et la securite porte fonctionne .
y a t'il un relais ou contact qui déclencherait le reste?
bonsoir,
j'ai branché la pompe en directe elle fonctionne.
j'ai peur que cela soit la carte electronique , il ya un micro relais comment le tester ?
Merci de votre aide
Avec une photo de la carte, il serait plus facile de vous expliquer.
Il faut contrôler si la bobine du relais est alimentée
