Pourquoi mon fait réfrigérateur fonctionne tout le temps ?
Hebus -
 la sudiste -
Voici les symptômes :
- 1 cm de givre sur le fond du réfrigérateur
- Température 0°C dans le réfrigérateur
- Température -35°C dans le congélateur
- Le compresseur semble fonctionner tout le temps quelque soit le réglage du thermostat, même en position off
- La lumière s'allume/s'éteint à l'ouverture/fermeture de la porte
Modèle de réfrigérateur : INDESIT TAN25
Je pense que c'est le thermostat qui est HS.
Qu'en pensez vous ?
Et si oui, est ce facilement démontable, testable et remplaçable ?
De plus, je ne trouve aucun plan/schéma de principe.
Quelqu'un connait il ce modèle ?
Pour éviter de trop consommer d'électricité en attendant la réparation, je pense mettre un programmateur journalier sur la prise électrique qui se déclenche régulièrement.
Merci pour votre aide.
la sudiste
bonjour, je ne crois pas que cela vienne du thermostat mais plutot d'un probleme sur le circuit de gaz, donc voir un frigoriste
