- Comment faire pour changer les injecteurs d'une gaziniere ?
- Une gazinière - Guide
- Prise gaziniere - Guide
- Comment déboucher un gicleur de gazinière - Forum Electroménager
- Problème gazinière flamme faible ✓ - Forum Electroménager
- Comment changer une plaque de cuisson encastrable ✓ - Forum Electroménager
Bonjour c'est très simple:
Selon le modèle il te faudra un tournevis plat ou bien une clé plate (6 ou 8 en général mais bon..)
Considerons que tu ne sais pas où ils se trouvent: ils sont sous les bruleurs.
Par contre si tu ne les a pas, il va falloir en commander dans un magasin spécialisé ou dans un SAV du coin.
Pour finir, ne te trompe pas en les remplaçant => bien mettre le plus gros à la place du plus gros etc..
en fait je trouve ça complique de changer les injecteurs. et si je ne les change pas . Qu'est ce que ça fait ? est ce si grave d'avoir le gaz de ville et les injecteurs du gaz bouteille ? car j'ai regardé le manuel et il faut que je demonte le plateau et que je trouve des cles a pipe n°8 ET EN PLUS IL FAUT REGLER APRES LES INJECTEURS. c'est beaucoup trop complique.
