Comment débloquer un lave linge bloqué en remplissage ?
parakalo -
 JCinFo -
Mon lave linge (Zanussi) se bloque lors du remplissage : on entend l'eau qui arrive mais il ne passe pas à la suite. Si l'on fait avancer le programme manuellement cela ne change rien.
Quelqu'un a t-il une idée de ce qu'il faudrait faire?
Merci d'avance
7 réponses
JCinFo
Précisez s.v.p le type de votre appareil.
Courage
Sls
parakalo
Bonsoir, c'est un lave linge Zanussi IDEA 600trs. type: 03P22153. j'espère que c'est cela qu'il vous faut...
par avance merci de vos réponses.
JCinFo
La référence doit être TLXXX.
Courage
Sls
parakalo
Re
Je n'ai pas de référence TLXXX...En revanche j'ai un T623, je ne sais si cela correspond au type...
Mais si c'est le programmateur qui est HS, cela vaut-il réellement le coup de le changer??
JCinFo
La référence est la bonne, il faut maintenant savoir si la machine prend correctement de l'eau, l'électrovanne s'arrête ( pressostat ) et alimente le micro-moteur du programmateur.
Après, il faut tenir compte de l'état général de la machine et savoir que le programmateur coute environ 50 € HT et qu'il faudra rajouter les frais de port, si vous commandez par internet.
Courage
Sls
parakalo
En réalité la machine prend de l'eau mais ne s'arrête jamais d'en prendre! est-ce l'electrovane?
JCinFo
Non, mais le circuit du pressostat, nettoyer d'abord la chambre de compression, puis souffler dans le tuyau, enfin tester le pressostat à la bouche, on doit entendre 1 ou 2 clics.
Courage
Sls
