Pourquoi sèche-linge Far S1562 ne tourne pas mais chauffe ?
choub33
yo -
yo -
Bonjour à tous,
Je suis un peu désespérée car comme bien souvent, la garantie passée, les ennuis arrivent!
Mon séche linge(Far S 1562 à condensation) à commencer à faire des siennes en ne chauffant plus(air froid, tourne).
J'ai changé la résistance(grillée) et les 2 klixxons (pas donné!).
Maintenant, la résistance chauffe mais la machine ne se lance pas! A la main le tambour tourne correctement. J'ai bien nettoyé le filtre et le condensateur.
On entend un clic au départ et cela ne démarre pas.
J'ai bien trouvé un autre klixxon devant mais je ne sait pas si ça vient de là(et je n'ai pas envie de mettre encore 30e si ce n'est pas ça!).
Est ce que quelqu'un peut m'aider?
Merci à tous.
Merci à tous.
- Pourquoi sèche-linge Far S1562 ne tourne pas mais chauffe ?
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
- Sèche-linge ne tourne plus et sent le brulé - Forum Electroménager
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon sèche-serviette s'allume mais ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
Merci de votre réponse mais comment voir si le moteur tourne?
Pour la courroie elle à l'air en bon état, j'ai fait tourner le tambour à la main.
J'y ai passé tout l'aprés midi, ça me daille un peu!!!
Si le moteur ne lance pas le tambour. retirer le dessus du sèche linge, mettre en marche et lancer le tambour à la main, s' il se met a tourner c'est que c'est un problème de condensateur. env. 19€ la pièce. Si non ????
Vérifie si le moteur tourne?
Il serait bon de voir l'état de la courroie qui va du moteur au tambour.
Bon courage
Bon courage
Re
Suite aux différentes interventions n'aurais-tu pas débranché une prise ou un câble qui alimente le moteur.
Autre question: est-ce que le moteur a tendance à tourner, ronronne t-il???
