Séche-serviette électrique Acova : Thermostat ou Resistance HS
Résolu/Fermé
PatM
arno -
arno -
J'ai un radiateur séche-serviette électrique, qui ne chauffe plus alors que le thermostat (Thermoprog) semble jouer sont rôle, il s'allume en position chauffage et en position forcée (2h)
Est-ce la résistance ou le thermostat ?
J'ai ouvert le boitier et débranché la résistance afin de teste si lors de la mise en route du thermostat le 220 passe bien avec un testeur et aucun changement thermostat allumé ou éteint.
Mais est-ce le bon test, le thermostat agit-il comme un interupteur et laisse passer le 220 dans les fils rouge et bleu ?
Je n'ai pas de ohmètre sous la main est-ce que je peux connecter la résistance directement sur le 220, sans passer par le boitier, pour vérifier si elle chauffe ? Et si oui, commend procéder ? J'ai un fil marron et un fil bleu qui arrive au boitier (le 220 est présent).
Merci pour vos réponses
- Sèche serviette acova ne chauffe plus
- Acova timerprog ne chauffe plus - Meilleures réponses
- Thermostat acova en panne - Meilleures réponses
- Seche serviette Acova : le haut ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Branchement seche serviette - Forum Electricité
- Prise seche serviette ✓ - Forum Electricité
- Seche linge ne chauffe plus - Forum Electroménager
- Pourquoi mon sèche linge Brandt ne chauffe pas ? ✓ - Forum Electroménager
