Pourquoi mon sèche-linge Radiola SL 330 ne chauffe plus ?
raf
la sudiste -
la sudiste -
Mon séche-linge à évacuation Radiola SL 330 (10 ans d'âge !) ne chauffait plus. J'ai démonté la tôle arrière et constaté que le fils au niveau de l'une des 4 cosses qui arrivent à la résistance était fondu. J'ai réparé l'avarie, mais le fils a fondu à nouveau. Quelle peut-être l'origine de cette surtension subite ?
- Pourquoi mon sèche-linge Radiola SL 330 ne chauffe plus ?
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Senseo ne chauffe plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mon seche linge ne seche plus ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon sèche-serviette s'allume mais ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
bonjour, peut etre un problème avec les thermostats de la resistance !!! ou la resistance elle meme donc à changer ... car la resistance est vendue avec les thermostats sous la reference 481231028307
J'ai le même seche linge et la même panne. Par contre, bien qu'ayant démonté l'arrière et le dessus de mon Radiola SL 330, je ne trouve pas les klixons et les cablages sont OK. Aurais-tu une image pour m'aider à visualiser ce que je dois vérifier? Merci
