Comment dépanner un lave-vaisselle Electrolux GA550F ?
souleiado -
 la sudiste -
Je suis nouveau et je salue tous les forumeurs.
Mon lave vaisselle Electrolux GA550F est tombé en panne (arrêt net), voyants tous éteints.
J'ai aussitôt démonté par dessous et accédé a la carte électrique.
Le fusible T 1,25A 250V était grillé, je l'ai remplacé.
Le lave vaisselle a bien redémarré mais, au bout d'un moment re-panne et re-fusible grille.
Je souhaiterait obtenir le schéma pour détecter l'origine du défaut et peut-être une information si quelqu'un a déjà été confronté à ce problème.
Merci d'avance
la sudiste
bonjour, le schéma de la carte electronique n'existe pas, mais si cela a grillé il faut chercher le pourquoi, donc controlez la pompe de vidange ou voir si vous n'avez pas une fuite !!!
