Pourquoi ma machine à laver Bauknecht se bloque-t-elle ?
pitchoun -
 la sudiste -
voici mon problème, apparemment je ne suis pas la seule à l'avoir eu:
-> la machine se met en marche, mais l'eau n'arrive pas, le programme change et indique "arrêt cuve pleine" et tous les voyants à droite "clignotes".
il semble que le tuyau d'alimentation était rempli de calcaire, en le nettoyant, ça ne va toujours pas.
bref, elle tourne, mais l'eau n'arrive pas.
donc, il semble que ce soit le tuyau d'alimentation, je peux le commander chez Bima, mais c'est déjà 100 EUR..
que me conseillez vous de faire de plus?
y a-t-il moyen d'avoir le schéma électrique?
électriquebauchknet WA3563
merci!
la sudiste
bonjour, etes vous sur de la reference de votre machine ? mais si vous parlez du tuyau d 'eau equipé d'un aquastop, celui ci se change sans changer de tuyau complet et cela vaut dans les 50 €
