- Y a-t-il un réglage à faire pour que ça chauffe moins vite ?
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage porte placard - Guide
- Réglage thermostat chauffe-eau 1 à 5 ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- REGLAGES SENSEO UP HD 7880 niveau eau café. ✓ - Forum Electroménager
26 réponses
Non, non il n'y a qu'un réglage, c'est la débit d'air en fonction du gaz, mais une fois fait cela ne se touche plus !
BONJOUR
Les différents gaz:
Le gaz est un combustible,c'est à dire qu'il permet de transmettre de la chaleur en brûlant. Il faut distinguer différents type de gaz:
Le butane:densité 2,07/pression d'arrivée 1,5 bar/pression d'utilisation 28mbar.
Propane:densité 1,56/8 bar avant pré-détente à 1,5bar pression d'utilisation 37mbar
Gaz naturels selon provenance (dit gaz de ville):densité0,55 à0,65/pression d'utilisation 18 à 25 mbar.
Les principaux fournisseurs de gaz sont BP
Les sociétés distributrices adhérentes du comité français du butane et du propane sont:ANTARGAZ,BUTAGAZ,PRIMAGAZ,REPSOL,TOTALGAZ,VITOGAZ.Cordialement jean-Paul
bonsoir , si ce sont les bons gicleurs alors mettre le feu au ralenti (mini) tirez le bouton vers vous et au fond il y a une vis pour le réglage du ralenti.
a bientôt
Bonsoir, il se peut que les bruleurs soient equip"s de colliers de reglage du debit d'air, et qu'ils soient pas regles juste il suffit de desserrer les coliiers et de les faire glisser sur le tube , et de bien les serrer a nouveau lorsque le reglage est correct, ca vient peut etre de ca
Pour régler un brûleur gaz, commencez par régler la flamme à puissance normale, il faut qu'elle soit bleue mais pas bruyante (bruit de chalumeau)
Le réglage se fait par une virole que l'on fait coulisser, en fermant on a une flamme jaune et en ouvrant on va vers une flamme bleue.
Dans votre cas ne pas toucher au réglage si la flamme est bleue
Pour régler le minimum (ralenti) une petite vis se trouve derrere la manette de commande du robinet de gaz elle est visible juste à coté de l'axe de commande, pratiquement toutes les gazinières ont ce réglage de ralenti
Sur la photo qui suit, on voit le petit trou dans lequel est la vis de réglage.
Il est juste à coté de la pièce sombre tenue par 2 vis dans laquelle rentre l'axe.
http://www.adepem.com/ART-PHOTOS/PP009657.jpg
