Changement de chauffage
claude3437
abc -
abc -
Je vous explique la situation, j'ai une petite maison de 63 m2, composer d'une chambre de 9 m2 d'un séjour coin salon de 40 m2 une cuisine de 8 m2 et salle d'eau de 6 m2.
C'est un ancien garage sens vide sanitaire.
J'ai un chauffage aux fiouls avec radiateur et la chaudière a 10 ans et entretenue tous les ans par contrat.
Mais nous sentons le froids aux pieds, donc nous avons pensé de faire un chauffage au sol hydraulique et garder notre chaudière,
1) est ce ces compatible la chaudière fiouls avec chauffage au sol ?
2) quelle est la hauteur minimum de réserve pour installer le chauffage au sol ?
En vous remerciant par avance de vos réponses ou vos suggestions d'une idée plus économique
- Changement de chauffage
- Systeme de chauffage - Guide
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Favex chauffage gaz problème ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Prix, changement joint injecteur norauto - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Greengear chauffage gaz problème - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
bonjour, pour la chaudière au fioul pas de problème de compatibilité avec le chauffage au sol (il vous faudra rajouter une vanne et une régulation)
réfléchissez aux travaux que vous allez entreprendre !!!!! votre chauffage au sol doit être incorporé dans la dalle de votre sol !!! donc il faut tout démolir et refaire un nouveau sol !!
Le plancher chauffant est une très bonne solution.
Surtout si vous pouvez remonter le niveau du sol d'une dizaine de cm (penser à la découpe des bas de porte )
Ou si le fait de décaisser l'ensemble du logement (toujours d'une dizaine de cm) ne vous effraie pas.
A+
A+
Peut-être qu'isoler simplement le sol, serait une bonne solution pas trop chère et efficace.
Il faudrait voir pour faire une chape isolée par dessus si c'est possible : problème de porte, on peut les raccourcir, mais pas trop, ou alors il faut décaisser.
Ou alors, tout simplement comme suggéré ci-dessus mettre soit un parquet sur lambourdes avec isolant entre, ça serait peut-être acceptable avec le raccourcissement des portes. Ceci dans la chambre et le salon.
Et pour la cuisine, vous pourriez faire pareil, mais avec un bon revêtement plastique par dessus. ça couperait bien le froid.
Il faut voir si le sol et les murs ne sont pas humides.
