Besoin d'aide, mon sèche-linge whirlpool AWZ2793 ne chauffe plus
MARJOALINE
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
mon sèche linge whirlpool AWZ2793 ne tournait plus, je l'ai ouvert et j'ai découvert que la courroie était cassé, je viens de la changer. Maintenant il ne chauffe plus, est ce que vous aurriez la gentillesse de m'aider car je ne trouve pas le problème.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Besoin d'aide, mon sèche-linge whirlpool AWZ2793 ne chauffe plus
- Seche linge bosch serie 4 ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Senseo ne chauffe plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
10 réponses
En démontant la partie arrière vue éclatée pièce N°456
ainsi que les thermostats fixés dessus
il suffit de mesurer la résistance avec un appareil de mesure ou la brancher en direct voir si elle chauffe .... et voir également les thermostats mais sur ce modèle, les thermostats sont vendus avec la résistance !!!
de toute manière, le problème vient souvent de cette résistance !!!
je n'ai aucun problème avec les appareils electriques, je veux juste savoir comme procéder pour savoir si ma résistance est hs ou non (histoire d'être sur de faire la bonne procédur).
Comme le dit la sudiste, vous connectez directement le 240v sur les deux broches qui sortent de la résistance, et vous allez vous rendre compte si la résistance chauffe.
Ou vous utilisez un appareil de mesure sur ohms et si l'aiguille ou l'afficheur indique 25 ohms environ c'est qu'elle est bonne.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
