Problème vapeur centrale vapeur Polti Vaporella forever 600 inox
patalb76
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Depuis peu, ma centrale vapeur présente des défaillances de production vapeur. En effet, à la mise sous tension, le fer chauffe, les voyants de réglage vapeur s(allume mais le voyant de production de vapeur reste éteint même après 20 minutes de mise sous tension. Lorsque j'appuie sur la gâchette du fer, un cliquetis se produit mais pas de vapeur.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Centrale entartrée ? panne de chauffe de la vapeur ? Avant que je ne la porte en réparation ...
Merci pour votre réponse
- Vaporella forever 635 pro problemi
- Seche linge candy smart pro - Forum Electroménager
- Plus de vapeur centrale vapeur calor pro express ✓ - Forum Electroménager
- Moteur like it pro 600 leroy merlin - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Karcher 635 m fiche technique - Forum Bricolage / outillage
- Problème moteur like it pro 600 ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Comme le dit Icare vous avez un problème de résistance qui peut être coupé ou le thermique de surchauffe déclenché.
Je pense que vous avez bien cerné la panne! (entartrage) La solution, c'est de faire fonctionner votre fer avec du vinaigre d'alcool blanc puis ensuite bien le rincer en le remplissant deux ou trois fois, avant de s'en resservir normalement. Laissez-le bien chauffer pour que le calcaire se dissolve bien avant de le purger puis de le rincer plusieurs fois.
