Table à 4 plaques à induction Brandt
cbaud2000
cbaud2000 -
cbaud2000 -
Les 2 plaques de droite tombent en carafe à chaque fois qu'on veut les utiliser, et affichent un F clignotant qui inhibe le tableau de commande. Même les plaques de gauche ne sont alors plus disponibles que sur les valeurs de puissance 3, 6 et 9.
Quelqu'un pourrait-il me dire ce que signifie ce code d'erreur? Et s'il existe une solution pour contourner l'intervention d'un technicien (ce matériel n'est plus sous garantie)?
Merci d'avance de votre contribution.
cbaud2000
cbaud2000
- Table à 4 plaques à induction Brandt
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Erreur e30 machine à laver brandt - Guide
- Branchement plaque induction 4 fils - Forum Electricité
- Restaurer table bois plaqué - Forum Divers bricolage et travaux
- Plaque induction triphase - Forum Electricité
F signifie que vous avez un problème concernant votre ventilation interne
Soit ventilateur ou connectique
Comme vous allez l'ouvrir pour contrôler les ventilateurs,profitez pour enfoncer les fiches connecteur.
Mais avant de faire cela disjonctez la plaque quelques minutes et remettez là sous tension pour voir si le F disparait
Merci à vous de nouveau! Je ne l'ai pas encore ouverte ; je m'en occuperai dans l'après-midi. Mais pour la disparition du "F", vous avez effectivement raison: lorsque ce signal s'allumait, je n'avais guère d'autre ressource pour le faire disparaître que de couper l'alimentation électrique au tableau (il y a un fusible pour la plaque), et d'attendre un bon quart d'heure avant la remise sous tension. Si je rallumais trop vite, le signal réapparaissait aussitôt. Cette constatation me conduit à imaginer que c'est plutôt la ventilation qui est en cause.
De toute manière, je vous tiendrai au courant de la suite des opérations. Dans ce genre de circonstances, je me sens assez désarmé, et il est rassurant d'être guidé et soutenu.
cbaud
cbaud
Je suis du même avis que Papy35: avec les variations de T° la connectique est à rude épreuve et l'oxydation se met sur les cosses, donc il faut aussi le regarder en même temps que la ventilation qui peut-être ne tourne pas au régime normal ?
Bon dimanche!
cbaud
