Panne de lave vaisselle
Brigitte
papy35 -
papy35 -
Oups, pas l'habitude, mon lave vaisselle est un Bosch SMS 53M58FF 5642486
J'ai un message E 14 ? dont on ne parle pas sur la notice.
Quelqu'un peut il m' aider, d'avance merci .
Restez sur le même post afin que d'autres personnes puissent suivre votre problème merci
Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
La sécurité de porte fonctionne t elle oui/non
La pompe de vidange fonctionne t elle oui/non
L'électrovanne fonctionne t il oui/non
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres oui/non
La pompe de cyclage fonctionne t elle oui/non
Les bras d'aspersion tournent ils oui/non
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il oui/non-
J'ai un voyant allumé disant robinet fermé : il est ouvert .
J'ai vérifié l'arrivée d'eau, nettoyé le filtre rien de neuf , le même message s'affiche
pourtant j'entends l'eau dans la canalisation !
Les bras d'aspersion fonctionnent
La porte se ferme bien tunnel
La résistance ou tunnel chauffant fonctionne
Par contre j'ignore où se situe l'électrovanne et où se trouve la pompe de cyclage ?
Novice !!!
Je crois qu'on avance robinet fermé signifie que vous avez un problème sur le répartiteur soit bouché ou l'électrovanne entrée de celui-ci défectueuse;pour cela enlevez le côté gauche de la machine pour voir comment se comporte l'arrivée d'eau.
si il n'a pas d'eau les bras ne peuvent pas fonctionner car ils sont activés sous pression par la pompe de cyclage
par contre pouvez vous certifier que vous avez de l'eau ou pas dans le LV
Bonne nuit à demain -
