Problème pour remplacer portail en bois
zanissa
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Mon portail en bois est en très mauvais état et je voulais le remplacer car il n'est pas réparable. Le problème c'est que mon portail mesure bien 3 m (j'ai fait la mesure plusieurs fois) mais la distance entre les 2 piliers en béton ne fait que 3m02 au lieu des 3m06 préconisés. Comment puis-je faire pour adapter un portail? je n'en trouve aucun qui ne mentionne pas ces 3m06!
- Problème pour remplacer portail en bois
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Remplacer wc - Guide
- Piqure punaise des bois - Guide
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
- Problème motorisation portail diagral by adyx - Forum Electronique
Bjr, ce qui est important ce sont les distances entre fixation (scellées) des gonds/charnières sur les piliers?? il faut une marge pour que le portail ne vienne pas frotter sur le pilier lui meme en l ouvrant ( 4mm a vérifier en fonction de votre cas en particulier)... sinon déplacez les charnières sur le portail ... si pas suffisant rabotez le portail sur la partie charnières avant de les re-fixer.. ce n est que du bois d arbre donc facile a travailler!!
