Panne frigo americain
ZICO 45
zico 45 -
zico 45 -
bonsoir,
j'aie remarque que la partit frigo reste tout le temps a 10° alors que la partit congélateur est a température normal -17° .
doux cela peut il venir et quelle solution a apporte?
mon frigo a la référence N°: 20rud3a+sf.
merci d'avance.
cordialement.
jean marc riquet.
merci d'avance.
cordialement.
jean marc riquet.
- Panne frigo americain
- Temperature frigo americain - Guide
- Branchement frigo americain ✓ - Forum Plomberie
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Frigo americain sans arrivée d eau - Forum Electroménager
- Panne frigo beko point d'exclamation rouge ✓ - Forum Electroménager
Re Zico, si vous ne faite pas ce qu on vous dit et que vous continuer a bricoler dessus on ne peut pas savoir (par boule de cristal interposée) ce qui se passe
§§ le pb des blocs de glace en fonction de sa densité, de sa position et de sa rapidité a apparaitre change le diagnostic .. ca va du simple oubli de porte ouverte a une fuite sur le circuit qui peut etre très rapide (qq jours) ou très lente (qq mois) en passant par des doutes sur le thermostat ou la résistance de dégivrage..
bonsoir,
en faite le bloc de glace en question était derrière le carter en plastique du congélateur et il ce trouvait au dessus du circuit frigorifique mais ce dernier n'avais aucune trace de givre.
, ce qui me fait dire que le groupe marche bien.
quand a la parie frigo j'aie démonter le carter en plastique qui ce trouve en haut gauche et la j'aie vue le clapet qui permet l'entrée d'air venant du congel était fermé.
ce soir j'aie remonter les carter en plastique du congel et j'aie remis en route le frigo.
après quelle que minute de fonctionnement j'aie constater que la partit congel fournie du froid et que le clapet du frigo ne souvre toujours pas.
après 1 H de fonctionnement le congel a déjà atteint 5° pour une température ext de 20° quand au frigo le clapet est toujours ferme.
pour 3 solution: 1/ le clapet HS,2/la sonde du frigo 3/ la carte électronique.
quand penser vous .
merci cordialement.
quand penser vous .
merci cordialement.
j'ai dégivrer et j'ai démonté le fon du congélateur ,il n'y avais pas de givre mais il y avais un bloc de glace en haut a droite sans incidence car il n'était pas tres gros. Le clapet du frigo en haut a gauche etait fermé était ce normal?
je le remeterais en route ce soir
