Panne d'une lave vaisselle, adp 6827
jojo
papy35 -
papy35 -
Ma machine affiche F3 depuis quelque temps et mes vaisselle sont sale, que faire, pourtant j'ai toujours fait attention au produit que j'utilise, l'entretien de ma machine, je fait une fois par mois, donc je ne vois pas pourquoi elle fait de sienne. elle n'a que 3ans.
Merci d'avance pour votre aide
- Panne d'une lave vaisselle, adp 6827
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle lave mal en haut ✓ - Forum Electroménager
F3 c'est un problème de chauffe donc résistance,mais si la résistance est bonne un relai sur carte peut être mis en cause.
test de tension aux bornes du collecteur (230V tout le temps);
changemenent du relais;
changement de la résistance;
test (appui long sur départ puis sur marche/arret puis départ quand ça clignote). Test OK et eau chaude!
Référence pièce en cause
le relais d'origine est de la marque tycon/schrack; référence: RT334012WG; 12VDC; 16A/250VAC
A vous de chercher la cause entre ses deux éléments parfois une simple soudure du relai peut régler la panne
