Panne lave vaisselle arthur martin asf6160
afklm Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
Bonjour un gros souci avec mon lave vaisselle est je n'y comprend rien.
pas de code erreur,mais quand je souhaite le mettre en route il clignote sur le programme choisi sans rien faire.De plus en nettoyant le filtre, il s'est remis en route en commençant par la vidange d'entretien puis a fonctionné correctement pendant 30 min sur un programme de 123 min puis plus rien il est resté bloqué.
J'ai ouvert la porte il y avait de l'eau dans la cuve,j'ai décidé de le demonter pensant que la vidange été bouché.Rien d'anormal j'ai meme vider les deux tuyaux qui sont sur le coté qui arrive a deux electro.
Jai tous remis,sans remonter les parois et fait un essai a vide prog 30 min tout a fonctionné.
De ce fait j'ai tout réinstallé et remis en place et lors d'un nouvelle essai, cela ne fonctionne pas a nouveau .Il clignote sur le programme sans rien faire pouvez m'aiguiller.
Merci d'avance
  1. papy35
    Combien de fois clignote ce voyant.Pouvez vous répondre aux questions merci.
    Répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
    Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
    La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
    La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
    L'électrovanne en entrée du répartiteur fonctionne t il
    L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après votre robinet alimentation en eau.
    Le tuyau alimentation n'est pas pincé ou coincé .
    Le Répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer)
    Le débimétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV)
    Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
    La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée (trois élements Moteur pompe,condensateur moteur,turbine pompe avec ses ailettes)
    Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.
    La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il ,avez vous de l'eau chaude ou vapeur lorsque vous ouvrez la porte pour vérifier.
