Ressort hublot indesit iwc5125 tombe
Béa
stf_jpd87 Messages postés 92043 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
En ouvrant le hublot de mon indesit iwc5125 un ressort circulaire d'un diamètre légèrement inférieur au hublot est sorti de la machine à laver
Le joint semble décollé du tambour mais il n'y a pas de fuite quand au test de fonctionnement.
Merci pour votre aide
C'est le ressort qui tient le joint du hublot,il suffit d'en racheter un et de le remettre .
Très simple comme manip,vous écarter la lèvre du joint vous mettez le ressort en commençant par la partie basse et vous finissez par la partie haut en vous aidant d''un tournevis plât en évitant de l'abîmer et vous faites levier ou le manche d'une cuillère bois.-
Merci de votre réponse.
En fait j'ai toujours le ressort qui me paraît encore valable
Le problème c'est que son diamètre est plus petit que celui du joint sur lequel je dois le fixer.
Un tournevis ou un manche de cuillère en bois ne me sont d'aucune aide.
Qu'en pensez vous ?
À bientôt
Béa -
Voir cette vue éclatée
Il faut détendre le ressort en le positionnant dans la lèvre du joint (le ressort se détend en tirant dessus)
Merci pour votre aide,
J'ai peur qu'en tirant sur le ressort il perde de son efficacité et que le joint ne soit plus hermétique.
Qu'en pensez vous ?
À bientôt
Béa
