Pas de vidange et d essorage sur ma LL laden ref FL 1479
valho35 Messages postés 9 Statut Membre -
 papy35 -
j ai une machine a laver le linge qui a un problème a l essorage et a la vidange . elle bloque sur défaut filtre il reste 17 min affiché . les filtres on été n éttoyé et toujours le problème . on a même trouvé comme une balle de ping pong dans un tuyau est ce normale. et de quoi pourrais venir le problème
papy35
Observations :
La panne de votre machine c'est bien un problème sur votre pompe de vidange dans un premier temps.
Ouvrez le bouchon du filtre afin de voir si rien ne bloque le fonctionnement de la pompe.
Vous l'avez sans déjà fait mais pas suffisant
Pour revenir à votre problème vérifiez la pompe de vidange,en ouvrant le filtre afin de voir si rien ne coince le fonctionnement de la pompe.
Munissez vous d'une bassine et serpillère afin d'éponger l'eau si besoin,mais sur certaine machine vous avez un petit tuyau avec un bouchon sur le côté du bouchon de 20cm qui sert à vidanger en manuel.
Le controle à faire
Durite fond de cuve en accordéon appuyez avec vos doigts si dur quelque chose dedans ,dans ce cas la démonter côté pompe et surtout pas côté cuve cause étanchéité par la suite.,
pompe regarder si rien ne bloque l'hélice,puis la faire tourner à la main si dur soit un problème de frottement ou d'axe,
tuyau d'évacuation à vérifier ,la même chose
Test de vidange
Faites le test de la casserole ,vous mettez de l'eau l'équivalent d'une grande casserole puis vous fermez la machine et vous lancez une vidange uniquement si la pompe ne tourne pas elle est hs.
Vous la démontez et vous la testez en direct sur le 220v avec les précautions d'usage.
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50ohms et pour les nouvelles générations 150 ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixé sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide
Bonne chance
en réessayant un lavage l eau est resté dedans sans s évacuer mon mari a touché la pompe est chaud
papy35
C'est normal que la pompe soit chaude vous l'avez relancée alors que pour moi elle est bloquée,chose à ne pas faire ,une panne= recherche sinon on aggrave la cause.
Vous suivez les indications données plus haut,
dans la pompe il y a une petite élice verte et elle part a chaque fois. j ai tel pour avoir un renseignement de prix pour une nouvelle pompe et en demandant si c etait normale et le monsieur m a dit que non. j ai été acheter une nouvelle on va voir. POMPE HS la machine marche bien.
merci beaucoup de toutes vos expliquations
papy35
Merci à vous pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum.
Pensez à passer votre sujet en résolu.
