- Code erreur four de dietrich
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
Je pense que vous avez un problème avec la sonde de température Vérifier la sonde de type CTP. Valeur 1,1 kilo-ohms à 20°c, augmente avec la température. Vérifier connectique. Incriminer la carte en dernier lieu.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-FW4448E1+FW4448E11.htm
N° 514 sur schéma à tester avant changement toujours vous la débranchez de la carte le temps de faire le test.
Assurer vous que vous n'ayez pas un TH° réarmable à côté du ventilateur tangentiel parfois il suffit d'enfoncer le picot rouge central
