Sèche linge efe9731F brandy
Petros2013 Messages postés 12 Date d'inscription lundi 22 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 26 juillet 2013 - 22 juil. 2013 à 12:24
 Petros2013 - 25 août 2013 à 16:27
Le sèche linge démarré puis s arrête en position pause
Modèle 9731 F brandit
Que doit on faire
32 réponses
Il nous reste deux choses à vérifier en dehors de la carte
Le condensateur moteur CONDENSATEUR LAVE-LINGE 08uF 450V 9.90 €
La sonde d'humidité SONDE SÈCHE-LINGE 43.82 €
changez le condo pas couteux et facile à faire
Pouvez vous me dire ou est situé la sonde d humidité
commencez par le condensateur
quant à la sonde elle doit se trouver sur le pourtour intérieur du panneau avant derrière le hublot elle ressemble à un gros Klixon
Le condensateur peut il empêche que la machine fonctionne en aerateur
en aérateur est ce que le tambour tourne ou simplement la soufflerie,si le tambour tourne il ne devrait pas être mis en cause.
Donc reste la sonde
à cette cadence vous allez connaître vos machines sur le bout des doigts.
Oui en aérateur le tambour tourne
Est il possible de n'y passer la sonde d humidite ?
By pass de la sonde d humidité est il possible
non,si elle est là c'est qu'elle a un rôle (contrôle de l'humidité)
Donc y pas un moyen de sécher la sonde pour voir
Y t il un moyen d être sur que la panne est bien sur la sonde d humidité
Je suis toujours en panne je vais reprendre mes tests et essayer de trouver la sonde d humidité y a t il la possibilité de trouver une sonde d occasion pour faire un test
