Motopompe thermique
Pafou Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour;
J'ai depuis deux ans, une motopompe thermique type SPIDO T412 pour vider un bassin de décantation d'eau pluviale. Depuis toujours, elle est difficile à démarrer (lanceur manuel). J'ai nettoyé la bougie, changer le filtre à air , fait plusieurs fois la vidange... Quel réglage carburateur? ou autre faut il faire? La mécanique ce n'est pas mon fort mais je veux progresser et malgré mon age je suis curieux de tout.
Mille mercis pour votre aide;
Il faut vidanger réservoir plus carbu avant de remiser un moteur car les carburants ne se conservent plus
Après tentative de démarrage retirez la bougie pour en observer l'état.
L'écartement des électrodes doit correspondre à l'épaisseur d'une lame de scie à métaux.
Vérifiez l'étincelle avec la bougie posée au contact de la masse du moteur.
Cela sous-entend bien-sûr que le carburant employé est neuf .
Cdlt,
Je vous remercie Daniel de m'avoir répondu aussi vite. Bien que je le sache je ne vidange pas toujours mon réservoir d'essence, autrefois le carburant se conservait très longtemps... Je vais le faire et je vous tiendrai informé.
Merci encore et bonne continuation.
stf_jpd87 Messages postés 91288 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 640
en plus des conseils de Daniel voir ces explications sur le principe .
https://www.motoculture-jardin.com/mecanique/carburateur-cuve.php
Bonjour.
Je vous remercie de ce complément d'informations. Je vais mettre en pratique tous ces renseignements et ne manquerai pas de vous tenir au courant.
Tous mes remerciements.
