Grillage
zalexth Messages postés 2 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 38566 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, qui peut me dire comment tendre un grillage ????????????????????????
stf_frmu Messages postés 38566 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 446
vos poteaux de cloture sont équipés de trous pour recevoir des épingles si ils sont en béton ou juste des trous si ils sont métalliques.
par ces trous ou épingles il faut faire passer un fil de fer qui commence du premier poteau a l'avant dernier.
un autre fil de fer part du dernier poteau a l'avant dernier.
sur un des fil de fer vous fixer un tendeur, vous passez l'autre fil de fer dans l'axe du tendeur et a l'aide d'une pince ou clé vous tournez l'axe pour tendre le fil de fer.
si vos poteaux font en gros 1.5 de haut vous devez avoir des trous dans les poteaux pour mettre trois fils de fer superposés.
pour tendre votre grillage, il faut au départ mettre une tringle verticale passant dans les mailles du grillages et bien la fixer a l'aide de fils de fer (plus petit) sur les fils de fers tendus.
ensuite tout les 30/40 cm sur chaque fils tendus, vous fixer bien serrez votre grillage grace a du petit fil de fer.
allez voir les clotures de vos voisins et vous verrez, c'est tout simple
Epoisses
Bjr, le grillage n'est pas forcement très tendu, les fils horizontaux oui sont tendus et le grillage attaché après
Epoisses
Sur le fils frmu je n'avais pas ta reponse à l'écran que j'ai fait partir la mienne à 2mm près
sur le fils oui Epoisses mais de fer !
