Poser revetement sur plafond
rani1327 Messages postés 2 Statut Membre -
bonjour, j'ai un plafond qui commence à crouter , j'aimerai connaitre un revetement lisse à coller , puis à peindre , on m'a parlé de plaques DEPRON , qu'en pensez vous ?
stf_frmu Messages postés 4019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 460
le dépron est un isolant qui a des épaisseurs de quelques millimètres...
je crois de 3 mm a 10 mm (sous réserve).
oui vous pouvez coller du dépron, mais avant il faut se poser quelques questions
que voulez vous dire par crouter ?
est ce la peinture, l'enduit, le plâtre ?
sachez que pour coller n'importe quel revêtement, vous serez obliger de rendre le support sain, dépoussiéré, exempt de tout ce qui ne tient pas !
donc si c'est pour poncer votre plafond, le rendre a peu près lisse, grâce a de l'enduit pour ensuite coller des plaques de dépron ou dans tout les cas, vous serez obligé d'enduire au moins les joints entre plaques, n' est il pas alors plus simple de poncer et d'enduire votre plafond et au pire y coller un voile de verre qu'il y aura plus qu'a peindre !
merci de votre réponse et de vos conseils . Je crois que je vais opter pour la toile de verre . Encore merci
