Comment refixer une prise électrique sur du lambris pvc
lalandaise2 Messages postés 16 Statut Membre -
 lalandaise2 -
merci de vos retours d'expérience et de trucs et astuces pour m'aiguiller pour savoir
comment fixer une prise électrique sur un mur recouvert de lambris pvc (pose directe au mur sans tasseaux) (je précise que l'arrivée des fils électriques n'est pas dans une boite d'encastrement parce que ancienne construction donc les fils sortent du mur directement)
merci de votre aide
cordialement
  1. Icare95
    Bjr, si vous ne voulez pas creuser un peu il faudra mettre la prise en apparent donc sur socle ou saillie
    http://www.amazon.fr/Legrand-LEG97356-courant-automatique-saillie/dp/B00D1JNEGO/ref=sr_1_18?s=hi&ie=UTF8&qid=1375988049&sr=1-18&keywords=prise+murale
    11
    1. lalandaise2 Messages postés 16 Statut Membre
      sur socle, vous voulez dire en saillie ? si c'est le cas, lors du vissage de la prise lambris/placo, cela ne risque t'il pas d'écraser le lambris PVC ? merci encore
      cordialement
