Séchoir Bosch Maxx6 Sensitive à condenseur
JiCe32621 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 papy35 -
Bonjour, après un entretien régulier de l'appareil, le fonctionnement du séchoir est bloqué; le clignotant du bouton "démarrage" reste allumé + 2 bips sonores. J'ai bien tenté de débrancher la prise de courant - fusible ok - sécurité de la porte apparemment ok - test différentes options de séchage sans résultat.
Merci déjà pour votre aide.
papy35
Pouvez vous donner la référence complète de la machine merci.
Nettoyage :je vous donne les points à contrôler afin d'éliminer le plus possible
le filtre à peluche + son fond de tiroir
le condenseur + le fond de tiroir
le conduit ventilateur condenseur
le ventilateur tourne t il
la résistance chauffe t elle
Les klixons de température idem
La pompe de relevage bouchée ou pas souvent en cause
je suis absent pour la journée d'autres personnes prendront la relève
Malheureusement personne n'a pris la relève ou je manipule mal le forum...
E-NR.WTE 84120FG/03 FD 8606 202460
Type WTET2
466060237572024608
le filtre à peluche + son fond de tiroir OK
le condenseur + le fond de tiroir OK
le conduit ventilateur condenseur OK autrement dit, les 3 bacs mobiles en front de l'appareil
le ventilateur tourne t il NON
la résistance chauffe t elle ? pas sûr
Les klixons de température idem ?
La pompe de relevage bouchée ou pas souvent en cause ?
papy35
Si le ventilateur ne tourne pas vérifiez :
s'il est indépendant au point de vue courroie entrainement
si son condensateur est bon ou pas
après on verra côté résistance
Là, désolé mais vous parlez chinois pour moi.... Autant je peux faire beaucoup de choses en informatique, autant je suis nul en appareil électro-ménager.
J'ai vu que vous aviez dépanné un autre appareil version + récente Maxx7 et me suis un peu référé au dépannage, mais je n'arrive pas à dévisser le panneau arrière - clé spéciale je suppose.
Bien à vous
papy35
Là je ne peux vous répondre car je ne suis pas devant la machine et de plus d'une machine à l'autre les vis sont différentes.
si le ventilo ne tourne pas vérifiez le condensateur cylindre de 7cm de long et de 3 de diamètre placé en général à côté .Cela ne vaut pas cher vous prenez aucun risques en le changeant.
Phase 1
Débranchez la machine
Débranchez le condensateur attention ne pas toucher les bornes avec les mains
Déchargez le condensateur en touchant les deux bornes avec un tournevis
Phase 2
Mettre l'appareil de mesure en calibre Ohm sur 2 M Ohms
Mettre les pointes de touche du multimètre sur les bornes du condensateur
L'afficheur du multimètre va descendre à Zéro,puis aller à l'infini.
Le condensateur s'est chargé à la tension de la pile du contrôleur
Phase 3
Vous inversez les pointes de touche
Le condensateur va se décharger l'afficheur va indiquer une résistance négative pour atteindre le zéro et repartir en résistance positive jusqu'à l'infini.
Si le condensateur réagit ainsi,il est certainement bon,dans le cas contraire il sera à changer par un de même valeur (inscription dessus)
Un condensateur ne doit pas opposer de résistance au passage du courant alternatif sinon il chaufferait
Constatation
Condensateur qui chauffe dés la mise sous tension est HS
Condensateur gonflé ou qui à coulé HS
Conseils
Comme nous sommes sur courant alternatif,pas de sens de branchement,sauf si condensateur chimique qui lui à un sens de polarité (+ et -) dans ce cas respectez le sens
