Lave vaisselle brandt aquasurf
druelle -
 papy35 -
JAI MON LAVE VAISSELLE BRANDT AQUASURF SEMETS EN SECURITE ET IL NE VEU PLUS SE REMPLIR POUVEZ VOUS MAIDER MERCI
  1. papy35
    Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil,
    Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
    Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
    Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
    Il se met sous tension ok sinon vérifiez avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
    La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
    Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
    La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
    La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
    L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau
    Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
    La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
    Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
    La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température ou Klixons)
