Problème d humidité sur les murs
mimicordo Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 Utilisateur anonyme -
la maison date de 1900 il n y a pas eut d'isolation au sol, les murs sont en briques elle n'est pas chauffée et il y a du salpêtre.sur les murs du Rch...
Julien
salut,
2 solutions.
la minéralisation ou une peinture anti-humidité.
je te conseille d'aller sur le site (www.bricopresto.com). le produit dont tu as besoin est le PRESTO STOP.
Il existe aussi des produits à base de gel que tu viens injecter dans ton mur, ou une peinture anti-humidité à base de ciment qui va réagir avec l'humidité présente dans ton mur.
Bonjour mimicordo.
La toute première chose à faire est d'éliminer la cause de cette humidité, donc d'aérer au maximum la maison. Il est indispensable de ventiler par des extracteurs d'air, Ventilation Mécanique Contrôlée, etc...!
Ce n'est qu'une fois l'humidité entièrement (ou presque) évacuée que l'on pourra envisager l'application d'un traitement aux murs. Mais, surtout en automne, sécher une maison non chauffée relève de la gageure.
