Sêche linge BRANDT ETE76 chauffe pendant 10' puis s'arrête
du pinceau Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 du pinceau -
J'ai un sêche linge à condensation Brandt ETE 76
Il fonctionne parfaitement pendant 10' puis il s'arrête comme si le linge était sec et évidemment il ne l'est pas.
Quoi faire?
D'avance merci de vos conseils
papy35
Bonjour;
Avant de démonter faire un repérage des connexions si besoin
La sécurité de porte fonctionne t elle ,si programme engagé impossible d'ouvrir la porte,son doigt n'est il pas en cause (usé),faites un test en appuyant avec un tournevis porte ouverte
La résistance chauffe t elle oui/non
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure ou en direct
si=oui passez à la suite
Les Klixons de température placés sur le bloc résistance, fonctionnent ils oui/non
si=non même contrôle que la résistance (appareil de mesure ou shunt provisoire)
du pinceau
je suis en train de faire un essai en mettant mon sêche linge dans un autre local plus grand et plus aéré ,ensuite je suivrais le processus conseillé
Merci bcp
